Почему стоит выбрать котел на твердом топливе
Твердотопливные котлы изготавливают из стали или чугуна. Однако чугун более ранний материал, который имеет длительный срок эксплуатации, но идет очень медленный нагрев и длительная теплоотдача, при перегрузках такие приборы быстро перегреваются.
Стальные котлы более устойчивы к разным скачкам температуры, при этом прогорание такого котла не возможно, так-как метал который контактирует с огнем охлаждается водой.
Еще выделяют одноконтурные и двухконтурные. Первые применимы для отопления исключительно помещения. Вторые подходят для отопления помещения и подогрева воды.
Еще котлы на твердом топливе можно разделить на две классификация: классического, длительного или тлеющего горения. Классические имеют датчик, который ведет учет температуры воды в приборе. При превышении заданной температуры, прибор выключается. Длительные сначала сжигают древесину, а потом полученный газ сжигается повторно, что увеличивает количество полученного тепла в итоге - пиролиз.
Положительные качества котлов работающих на твердом топливе:
Отсутствие потребления электроэнергии.
Низкая стоимость топлива.
Надежность прибора.
Возможность регулировки горения.
Имеет высокий коэффициент полезного действия.
Безопасность
Уровень безопасности котлов на твердом топливе зависит напрямую от их установки и правильного использования.
Котел «ЭНЕРГИЯ» - это экономичный пиролизный котел длительного горения, который подойдет как как для дома и дачи, так и для складских помещений и производственных площадей.
Используя наши котлы «ЭНЕРГИЯ», Вы существенно экономите и повышаете качество отопления помещений.
Гарантийные обязательства 5 лет!
Наша компания предоставляет возможности приобретения котлов «ЭНЕРГИЯ» по правительственной программе энергосбережения – кредитование через Ощадбанк Украины.
Представительство в Киеве – ул. Ромена Ролана, 7, оф.206:
http://www.megabuild.com.ua/
megabuild@ukr.net
+38 044-362-05-75
067-442-34-74
063-306-63-35
