8 сентября 2015
Достоинства пиролизного котла
Регулируемый (подачей первичного воздуха) процесс горения позволяет работать с одной закладки достаточно длительное время, до 12 часов (у обычных дровяных котлов порядка 3—4 часов, однако у котлов верхнего горения этот показатель больше — от 30 часов на дровах до 6—7 дней на угле). Можно обеспечить автоматическое регулирование параметров.
Полное сгорание топлива. Как следствие, гарантирована экономичность горения, реже надо чистить зольник и газоходы
Двухступенчатое сжигание позволяет снизить избыток воздуха в уходящих газах (повышает экономичность)
Процесс горения пиролизных газов легко поддается управлению и регулировке, что позволяет автоматизировать работу такого котла приблизительно в той же степени, что и работу газовых или жидкотопливных котлов
Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу (в частности, высокая температура в верхней камере подавляет CO)
Применение данного типа котлов стимулирует к отказу от применения неподсушенного топлива, что повышает эффективность хозяйствования
Возможность сжигания крупных (даже неколотых) дров.
Как следствие, экономичность данного типа котлов по сравнению с «традиционными» аналогами может быть выше на 4—7 %.
 Наши работники помогут Вам определится с выбором твердотопливного котла длительного горения ЭНЕРГИЯ, который необходим для Вас.
Не пропустите свой шанс получить теплый дом в холодную пору по выгодной цене!!!
Представительство в Киеве – ул. Ромена Ролана,  7, оф.206:
http://www.megabuild.com.ua/
megabuild@ukr.net
+38 044-362-05-75
067-442-34-74
063-306-63-35
Источник: СК МЕГАБИЛД
