Предлагаем твердотопливные пиролизные котлы «ЭНЕРГИЯ» длительного горения, от отечественного производителя. На рынке Украины более семи лет.
Принцип действия пиролиза - разложение древесины на горючий газ с дальнейшим сжиганием в камерах сгорания.
Мощность котла:
12кВт – до 120 м.кв.отопительной площади;
16 кВт – 120-150 м.кв.отопительной площади;
20 кВт – 150-200 м.кв.отопительной площади;
25 кВт - 200-250 м.кв.отопительной площади;
50 кВт – до 550 м.кв.отопительной площади;
100 кВт – до 1000 м.кв.отопительной площади.
Коэффициент полезного действия - 90-92%
Температура на подаче до 90С
На одной загрузке котёл может работать до 12 часов, в зависимости от теплонапряжённости. Рекомендованная периодичность загрузки: 2 раза в сутки.
Вид топлива : дрова, стружка, опилки, торф, солома, уголь, брикет, биотопливо. При этом в загрузочную камеру можно укладывать поленья до 40 см в длину и диаметром не более 25 см
Котел изготовлен из метала толщиной 4мм, прогорание котла не возможно, так-как метал, который контактирует с огнем охлаждается водой. Для установки котла, в зависимости от мощности, необходима утепленная дымовая труба диаметром от 120мм до 200мм и высотой от 6 метров.
Котел «ЭНЕРГИЯ» - это экономичный пиролизный котел длительного горения, который подойдет как как для дома и дачи, так и для складских помещений и производственных площадей.
Используя наши котлы «ЭНЕРГИЯ», Вы существенно экономите и повышаете качество отопления помещений.
Гарантийные обязательства 5 лет!
Наша компания предоставляет возможности приобретения котлов «ЭНЕРГИЯ» по правительственной программе энергосбережения – кредитование через Ощадбанк Украины.
Представительство в Киеве – ул. Ромена Ролана, 7, оф.206:
http://www.megabuild.com.ua/
megabuild@ukr.net
+38 044-362-05-75
067-442-34-74
063-306-63-35
